| D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura | |
Autor | Mensagem |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Seg Set 15, 2014 12:22 am | |
| Tentarei descrever o passo a passo que fiz, Usando um toco de madeira, marquei as medidas e sulquei com um escarificador Depois prendi as peças por onde passará os tubinhos Pendi os tubos com fita crepe, e usei um fluxo de solda e mendei estanho. O resultado Como existem varias medidas, fui soltando parte a parte, que seriam 4. Prendi novamente e fluxo e solda. Assim, sucessivamente até a peça ficar no formato esperado. Esta peça ainda tem mais uma parte, que será mais facil, pois possue a mesma medida. postarei mais fotos posteriormente | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Ter Set 16, 2014 9:11 pm | |
| Esta grade é diferente, possue 4 peças achatadas que encaixa onde irão os tubos Fiz as mesmas marcações e soldei-as primeiro, e posteriormente os tubos. Agora todas as grades estão prontas, mas as soldagens continuam....afeeee Agora vamos para os suportes das grades. Tudo pode ser soldado, basta você ver o seu nível de paciência, como as peças são muito pequenas, coloquei um alfinete para comparação. A diferença é que prendi as peças e com fluxo e solda tudo fica muito firme e sem chance de se soltar. | |
Mensagens : 544 Data de inscrição : 02/02/2009 Idade : 56 Localização : Bauru SP
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Ter Set 16, 2014 9:29 pm | |
| Caramba! Sem comentarios...
Eng. Marcelo | |
Mensagens : 479 Data de inscrição : 14/01/2009 Idade : 48 Localização : Naquele Lugar:)
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Qui Set 18, 2014 11:49 am | |
| Muito bom! Já está um mestre nas soldagens!
Abs! | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Qui Out 16, 2014 10:08 am | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Dom Fev 01, 2015 7:56 pm | |
| Acho que irá cair uma tempestade...depois de muito tempo, vortei.....meio lento, mas vortei... Continuando a soldar os suportes das grades, foram mais 16 peças soldadas, devido a empolgação não bati fotos. irei colocar posteriormente.
infelizmente ou felizmente falta muita coisa ainda...mas acredito que uns 80% do kit esta pronto para a pintura. O Infelizmente é que os outros 20% são as peças minusculas e dificulta muito a soldagem, mas vamos em frente. | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Ter Fev 17, 2015 10:21 pm | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Dom Jun 21, 2015 8:35 pm | |
| Pra quem achou de ele iria pro patio de estacionamento...vortei.... depois de muita pesquisa, vou fazer a pintura da IDF - Israel Defence Force.... O teto possui um piso anti-derrapante, para fazer, peguei areia e penerei em 3 tamanhos diferentes de espessura, usei o mais fino que consegui tirar... A pintura será a cor atual HEMP, que usarei da Vallejo e Humbrol, pois possuem uma pequena variação, sendo a humbrol, um pouco mais clara. O processo foi feita com a técnica de Spray de cabelo. Iniciei com Panzer Gray, depois para simular o inicio de ferrugem a Revell 80 mud Brown e Tamiya XF-9 Hull Red, depois misturando a tinta XF-3 Flat Yellow e X-26 Clear Orange (30%). Esta dica li em uma matéria de Michael Rinaldi. Eu particularmente nunca tinha usado esta tecnica, mas gostei muito do resultado, agora é partir para o segundo passo que é um trato fino no desgaste e acrescentar sujeiras... | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Seg Jun 22, 2015 8:17 am | |
| Esta técnica é muito interessante. Os desgastes parecem bem realistas. Este trator vai ficar um espetáculo depois de pronto.
Um abraço, |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Seg Jun 22, 2015 1:20 pm | |
| Realmente, o legal é que fica com diferentes relevos...quinta eu levo e vamos ver se já estará mais adiantado | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sex Jul 03, 2015 10:15 pm | |
| Bom esta semana o trabalho foi lento. retirei o anti-derrapante pois não gostei muito do resultado final. Consegui 330megas de fotos do veiculo pintado e em uso, e o desgaste realmente é enorme. Na parte de montagem, troquei o escapamento que vinha no kit por um tubo de aluminio e PE Voyager, quanto mais eu soldo, mais eu vejo que estou ficando cegueta...rs O conjunto possui 5 peças e o resultado ficou muito legal...como o tubo na medida é de aluminio, ele foi lixado para não ter problema da peça se soltar. | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sáb Ago 01, 2015 10:15 am | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sáb Ago 01, 2015 3:15 pm | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sáb Ago 01, 2015 8:41 pm | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Dom Ago 02, 2015 5:24 pm | |
| Sem comentários mesmo!
Parabéns Márcio.
Eng. Marcelo | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Qua Set 02, 2015 11:02 pm | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Qui Set 03, 2015 8:36 pm | |
| Não chora Márcio!
Perto do que você ja fez, estas pecinhas são moleza!
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sex Dez 18, 2015 8:08 am | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sex Dez 18, 2015 10:24 am | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sex Dez 18, 2015 1:21 pm | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sex Dez 18, 2015 2:38 pm | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura | |
