 AS LEIS DE MURPHY NO MODELISMO
MensagemAssunto: AS LEIS DE MURPHY NO MODELISMO   Dom Jan 31, 2016 10:06 am
Acho que seria melhor chamar de as LEIS UNIVERSAIS DO PLASTIMODELISMO, não acham?
(Publicado por Fernando Estanislau no site Webkits em 27/01/16)
Primeira Lei: Se alguma coisa pode dar errado durante a construção do modelo, vai dar errado.
LEIS GERAIS:
1- Quando tudo parece encaixar bem é porque alguma coisa vai dar errado.
2- Modelista “expert” é todo aquele que não é de sua cidade.
3- Todo o espaço livre da casa é possível ser ocupado por caixas.
4- A oficina está sempre mais desorganizada do que última vez.
5- Todo o aerógrafo começa a entupir no momento menos oportuno.
6- Quanto mais cara a ferramenta comprada menor será seu uso.
LEIS DAS PEÇAS PERDIDAS:
1- A probabilidade de que uma peça caia no chão é inversamente proporcional ao seu tamanho.
2- Quanto maior a semelhança entre a cor da peça e a do chão maior é sua probabilidade de queda.
3- A peça que cai ao chão vai rolar até a parte com acesso mais difícil do espaço de trabalho. Mas se o que cair for uma ferramenta pesada ou afiada esta não cumpre a lei e cai sobre o pé do modelista.
4- Tão logo você se move para procurar a peça ela vai ser encontrada em baixo de seu pé.
5- Assim que desistir de encontrar a peça perdida e fizer uma cópia você vai encontrar o original.
LEIS DOS FABRICANTES:
A Progressão modelística:
1- Tão logo após se construir um modelo Scratchbuilt, algum fabricante o fará em resina.
2- Assim que se construir esse modelo em resina algum outro fabricante o produzira em plástico injetado.
3- Sempre que se completar o anterior algum outro fabricante inescrupuloso colocará à venda um kit melhor.
4- O modelo que se quer nunca está em oferta.
5- Não importa quanto tempo ou quão difícil foi encontrar um modelo, depois que se consegue comprar ele vai aparecer em oferta em algum lugar.
Lei Negativa dos fabricantes:
- Nunca produziremos o modelo que você deseja.
Adendo:
-Se produzirmos não vai ser a versão que você queria.
-Se fizermos com a versão que você queria será em outra escala.
-Assim que você comprar o set de modificação, aí sim produziremos o modelo.
LEIS DOS KITS POR MONTAR:
1- Quanto maior a quantidade do estoque menor será a produção.
2- Os kits por montar se expandem até ocupar todo espaço disponível.
LEIS DAS DIFICULDADES DO MODELO:
1- Não há modelo tão simples que não se possa mal montado
2- A cola em tubo forma fios somente na presença de peças transparentes.
3- A dificuldade de lixar uma junta em um lugar difícil é inversamente proporcional à qualidade da união das partes.
4- Toda a pintura fará com que a junta apareça.
5- Com a pressão correta se pode quebrar uma peça do modelo.
6- A probabilidade de encontrar erros num modelo aumenta exponencialmente logo que se apresenta este em um concurso.
7- Quanto mais importante o concurso mais gritante será o erro.
8- Quando tudo mais fracassa experimente ler as instruções.
LEIS DO MATERIAL DE REFERÊNCIA:
1- O material de referência aumenta mais do que o espaço disponível.
2- Quanto maior a quantidade de referências maior a confusão.
3- Se perder um exemplar de qualquer revista de modelismo, este número será sempre o que contém o artigo que se desejava ler. Todos seus amigos perderam, não compraram ou jogaram fora este exemplar.
4- Existem materiais de referência e existem kits, mas nunca coexistem no momento apropriado. Inevitavelmente o material de referência será encontrado após terminar o modelo.
5- Depois que você leu tudo que encontrou sobre o modelo e aplicou na construção sempre aparece alguém com uma informação nova para mostrar que seu kit está errado.
LEIS DO TELEFONE:
Quando você está colando ou pintando a parte mais delicada do modelo o telefone toca.
1ª Extensão da Lei do telefone: Você está sozinho em casa
2ª Extensão da Lei do telefone: O aparelho está do outro lado da casa
3ª Extensão da Lei do telefone: Normalmente é engano
TABELA DE DESCULPAS ÚTEIS PARA MODELISTAS:
- É a primeira vez que construo esse tipo de kit
- Não tinha as tintas certas
- Só segui o manual de instruções
- Não imaginava cometer tantos erros
- É só um teste
- Para a primeira vez até que não está tão mal, não?
- Realmente não é minha área de modelismo
- O importante é o aspecto geral do modelo
- Para que discutir sobre a pintura se foi feita há mais de 60 anos
Idade : 47
MensagemAssunto: Re: AS LEIS DE MURPHY NO MODELISMO   Sab Fev 06, 2016 8:17 pm
Essa eu preciso imprimir, fazer uma moldura bem bonita e pendurar na frente da minha bancada... Cool
» III Open Superkits de Plastimodelismo - Curitiba-Jun/2010
» IPMS RJ 2011
» Sorteio / Presentes de Natal - 2011/12
GBUP Center :: GBUP Geral :: Modelismo na Web-
