 Morris Mini Cooper 1275S Mk1
Idade : 67
MensagemAssunto: Morris Mini Cooper 1275S Mk1   Dom Ago 02, 2009 8:32 pm
Resolvi montar um carro de rua pra desencanar um pouco dos DTMs e das milhares de decal de cada um.
Esse kit deve ser muito antigo (comprei do Jorginho que comprou de não sei quem)
É um kit Tamiya, o que dispensa apresentações e embora seja muuuuuuito antigo é muito bem injetado e detalhado.
O danado ainda é do tempo em que a Tamiya mandava um tubinho de cola em cada kit.
O manual está todo amarelo e é todo escrito em japonês, mas hoje com a Internet pra buscar referência de montagem, isso deixou de ser problema.
Aqui, uma referência que estou usando.
Vou fazer dessa mesma cor.
A caixa.
Reparem o tubinho de cola no canto superior direito!!! geek affraid No
Aqui, a única barbeiragem na injeção do kit. A junção da parte trazeira com a lateral, onde desce a camaleta de água do teto, é muito grande e muito mal injetada.
A solução: lixar a canaleta até ficar com uma altura condizente com a escla do kit e deixar a danada reta!
Resolvi usar como guia a fita para rotulador da Rotex (de 1900 ou anterior affraid affraid ).
É boa porque tem uma espessura compatível e é bem resistente a lixas e limas.
A tal da fita.
O kit.
Algumas peças já com o primer.
Aqui, o kit já com a cor de fundo (diz a lenda que pro vermelho ficar mais vivo, tem que aplicar amarelo por baixo... Question Question What a Face scratch )
Aqui, com a primeira demão de vermelho (poliester automotivo)
Pra matar a curiosidade, com a capota branca pra ver como vai ficar o resultado.
O chassis já com os recortes na cor do carro (maior trampo pra fazer o mascaramento Shocked pale )
O lado de dentro do cockpit com o piso pintado da cor de carpete.
Os bancos com a máscara, aguardando a aplicação da tinta mais escura (da mesma cor do piso do carro).
Os bancos terminados.
Falta dar uma caprichada no wash.
Por enquanto é isso.
Já tenho mais alguns passos pra mostrar, mas isso vai ficar pro próximo capítulo.
As sugestões, palpites, pauladas e cacetadas serão bem vindas.
MensagemAssunto: Re: Morris Mini Cooper 1275S Mk1   Dom Ago 02, 2009 9:16 pm
Com certeza ficará bonito como os outros... Basketball Basketball Basketball
DanielCastro
Idade : 43
MensagemAssunto: Re: Morris Mini Cooper 1275S Mk1   Seg Ago 03, 2009 6:18 am
Muito bonito Seu Luiz !, parabéns !!!, tenho certeza que ficara lindo!
Idade : 67
MensagemAssunto: Re: Morris Mini Cooper 1275S Mk1   Ter Ago 04, 2009 12:11 am
Daniel,Sandrão,
O kit anima pelo tamanho. É desafiador montar algo tão pequeno e tão detalhado.
É super pequeno (se o 11 já é pequeno, imagina o 1:24).
Vou caprichar.
Depois de montar aqueles carros com um monta de decal, esse vai rapidinho.
Uma atualização do motor.
Aqui é que mora o dasafio! Detalhar um motor que tem no máximo 2cm affraid  affraid
O pior é arrumar referência do original, pois os que tem rodando hoje, a maioria tem muitas adaptações, principalmente pela dificuldade em se conseguir peças originais.
Fazer esse cabeamento foi o úc da cobra!
Aqui o motor já com as longarinas de fixação no chassis.
Uma vista do motor por baixo.
As micro rodas
Se alguém perceber alguma barbeiragem, por favor avise que ainda dá tempo de corrigir.
Bão pessoar,
Por enquanto, é isso!
Amanhã vou partir pro lixamento da carroceria e aplicação de decal cromada nos frisos.
MensagemAssunto: Re: Morris Mini Cooper 1275S Mk1   Qua Ago 05, 2009 6:31 pm
Parabéns Sr. Luiz!
Está ficando show mais uma vez!
Está montando nos intervalos entre as visitas à netinha?
Idade : 67
MensagemAssunto: Re: Morris Mini Cooper 1275S Mk1   Qua Ago 05, 2009 6:40 pm
Marcelo,
O pior é a marcação cerrada.
Uma no período antes da visita da neta, seja de manhã ou de tarde (que acontece todo dia) tenho que sumir com tudo que tenha cheiro mais forte (cola, tinta, etc.) ecomo monto na churrasqueira, à noite ninguém aguenta o frio, então tá ficando meio complicado.
O pior é que já ouvi conversas que quando a Camila voltar a trabalhar, a Sonia vai ficar com a neta todas as tardes!!! Suspect affraid pale Aí danô tudo!!!
Esse ia pra Campinas, mas não vou poder ir Crying or Very sad Sad Mad
» Max Ribas
» Mini Cooper
» Recuperando um Mini Cooper capotado
» [Venda] Diversos , Kit Pandoras e mini objects generais marinas Jackdo vol1 , Cabelo Shaka EX , Stands Obitsu
» Olá!
