 PhotoEtched 2 - A Missão - Tá melhorando!!!
Idade : 45
MensagemAssunto: PhotoEtched 2 - A Missão - Tá melhorando!!!   Sab Out 16, 2010 5:54 am
E aí pessoal...já que não estou montando nada no momento...esta é mais uma épica tentativa de fazer minhas próprias photoetcheds.
Comprei um fotopolímero chamado PURETCH que vem em um rolo parecido com papel contact. É um material fotosensível que quando exposto à luz, polimeriza criando uma "pele" que protege a futura peça durante a corrosão.
Fiz três tentativas com algum êxito na última. Na primeira e segunda experiência, eu fui ajustando a solução para revelação da imagem (Soda Cáustica + H2O).
É claro que não cheguei num resultado 100%, pois preciso fazer ajustes no desenho (Corel Draw) e comprar chapas de latão/cobre melhores que as que tenho, pois estão todas amassadas e isso prejudica a laminação do polímero na chapa criando bolsões de ar por onde o ácido (percloreto férrico) acaba alcançando e corroendo partes indesejáveis.
Consegui até criar um relevo nas peças. Preste atenção por exemplo na inscrição "Bristol Beaufighter Mk I" foi parcialmente corroído, não chegando a perfurar a peça...porém como dito, necessita de ajustes para dar certo e acredito que vai rolar!!!
As fotos (clique para ampliar):
Conforme os testes, vou postando OK?!?
Abraço.
MensagemAssunto: Re: PhotoEtched 2 - A Missão - Tá melhorando!!!   Sab Out 16, 2010 9:21 am
Guto,
Já está legal assim, imagina se melhorar!!!
MensagemAssunto: Re: PhotoEtched 2 - A Missão - Tá melhorando!!!   Dom Out 17, 2010 8:08 am
Ehhh que o cara do Acid ainda vai ser uma mega empresa de PE....SE PRECISAR DE SÓCIO ESTOU AQUI....esta muito bom....o melhor é a parte do relevo estar dando certo...Show
Idade : 50
MensagemAssunto: Re: PhotoEtched 2 - A Missão - Tá melhorando!!!   Dom Out 24, 2010 11:41 am
Caramba Gutão!
Ficou show!
Parabéns!
» Mural de Missões
» Rota 1 - A missão
» Missão em Mengun City: Mina Yushiram
» Masks and Corrupcion[Missão Dinâmica Média - Katherine Davenport]
» Regras para criar um tópico de missões do mural
GBUP Center :: GBUP Plastimodelismo :: Dicas e Truques-
