 Lancha PT-109 REVELL 1:72
Idade : 50
MensagemAssunto: Lancha PT-109 REVELL 1:72   Sab Jan 01, 2011 7:02 pm
Fala pessoal!
Quem disse que eu não estava montando nada ultimamente, estava certo!
Porém 2011 chegou!!!
Resolvi retomar as operações do estaleiro e dar continuidade na montagem que estava parada.
Para quem não estava acompanhando, eu estava montando a lancha PT-109 da REVELL na escala 1:72.
O kit não é muito detalhado, e por isso eu o havia escolhido, pois estava querendo montar sem modificar nada.
Lá se foram longas e intermináveis reuniões do GBUP onde o pessoal não aguentava mais o assovio do estilete tirando rebarbas das peças. E olha que a REVELL capricha neste quisito quando fabrica seus kits.
Porém como eu gosto de sofrer (a maioria dos meus kits são da REVELL!!!), resolvi dar só uma melhoradinha no bitelo, afinal tinha muita coisa grosseira e não dava para aguentar.
Aí comprei este livrinho e comecei a analisar o que daria para melhorar.
Maldita (ou bentida?) hora que fiz isso! Vi tanta coisa que me arrependi de ter olhado.
Resolvi então pegar somente as partes mais importantes e tentar dar uma melhoradinha.
Juntei todo o meu arsenal de materiais especiais, adquirido nas melhores casas do ramo (lixinho da minha casa, lojas de 1,99, etc) e comecei o longo e árduo trabalho.
Vejam que são todos materiais de primeira linha: latinha de leite em pó, redinha metálica de coador de chá, fio de telefone, plástico transparente de caixas de brinquedo, fios de cobre de transformadores de eletrodomésticos, etc. Todos materiais caríssimos e que me deram muito trabalho para conseguir!
O trabalho foi longo e árduo. Na verdade mais longo do que árduo, já que fiquei quase um ano enrolando para fazer isso. Também, trabalhando poucas horas e quando sobrava uma folguinha, a coisa acaba demorando mesmo.
Seguem algumas peças que tentei melhorar. Conto com os comentários dos amigos para me aperfeiçoar.
Primeiro mexi no painel de comando da lancha:
Depois ainda acabei abrindo a janela da porta e colocando uma transparência.
Aí, olhei para o bote salva-vidas e acabei mexendo nele também.
Daí em diante, fui mexendo em tudo que deu:
No farol.
Nas correiras do tanque:
As torretas das metralhadoras foram um caso a parte. Tentei melhorar as metralhadoras, consertar os gradis que não ficavam no lugar de jeito nenhum (não fechavam!) e ainda tive que abrir o plástico da base, pois a figura do atirador não cabia com a nova metralhadora. Acho que ficaram melhores do que estavam, pelo menos.
Para ajudar, o atirador veio sem as pernas e com os braços muito abertos. Tive vontade de usar a exclamação do nosso amigo carioca do GBUP: "Isso é uma meeeeeeerda!" Tive que cortar os braços dele para ajustar com as manoplas da metralhadora e fazer as pernas de massa epoxi.
Fiquei pensando se realmente o cara tinha pernas. Quem sabe a REVELL não o colocou de propósito, pois seria um aleijado que não quiz deixar o front? Achei que não.
Pessoal, vou parar por aqui, afinal já deve estar dando sono de tanta historinha. Continuo depois. Aguardem...
MensagemAssunto: Re: Lancha PT-109 REVELL 1:72   Sab Jan 01, 2011 10:38 pm
Poxa!!! Começamos bem o ano!!! Essa lancha vai ficar legal com os melhoramentos!!!
Idade : 45
MensagemAssunto: Re: Lancha PT-109 REVELL 1:72   Dom Jan 02, 2011 1:37 pm
Parabéns Marcelão...se eu tivesse a mesma determinação estaria com minha prateleira cheia...
Vamos colocar os kits na mesa e mandar bala!!!
MensagemAssunto: Re: Lancha PT-109 REVELL 1:72   Seg Jan 03, 2011 11:22 am
ahhh ficou bravo por eu ter falado que era um grande limpador de peças... mas realmente esta ficando muito bom.....os detalhes impressionam...parabens...
Idade : 50
MensagemAssunto: Re: Lancha PT-109 REVELL 1:72   Seg Jan 03, 2011 8:09 pm
Fala moçada do GBUP!
Este ano vamos botar pra quebrar! Ou seria, botar pra montar?
Obrigado pelo insentivo, segue abaixo a continuação...
Detalhes dos tubos de torpedos. Retirei algumas partes injetadas e fiz os detalhes. Na ponta trazeira tentei fazer os relevos em latinha. Ainda não ficou bom, mas vou tentar melhorar.
Na verdade, o primeiro detalhe que eu comecei a fazer foram as garras para amarração do deck da proa (não sei o nome correto disso!), porém foram os últimos a ficarem prontos, pois deram um trabalhão. Tive que fazer argolinhas minúsculas e costurá-las com o arame mais grosso. Aí usei a mesma solução para fazer as das coberturas. Essas acho que ficaram legais.
Abri as janelas da frente, fiz outra corneta para a buzina e fiz o para-brisas com transparências. O para-brisas ficou meio grosseiro, acho que vou ter que fazer outro.
Na portinhola da casa de máquinas, abri também a janelinha e fiz as maçanetas.
Na proa fiz a chapa de reforço e o gancho de reboque. Acho que este gancho deveria servir para isso.
Resolvi então ir um pouco além e acabei fazendo um tornepo, já que a minha idéia é fazê-la na base em uma cena idêntica a apresentada na tampa da caixa. O material: tubinho de prender balão de ar de festa de aniversário com ponta de massa epoxi e barbatanas de plástico de caixa de brinquedo.
Só não sei ainda como vou fazer a hélice e por cima girando!
Neste ponto, resolvi deixar um pouco de lado o kit e começar a providenciar a base, já que precisava dela para ir testando o encaixe antes de iniciar a colagem das peças e a pintura.
Aí começou a romaria! Fui em várias lojas de madeira, peças de armário, materiais de marcenaria, colocador de molduras em quadros, artesanto e nada de alguém que pudesse me ajudar, pelo menos, fabricando a base. Nem na madeireira do meu pai consegui um herói para me ajudar. Mas como bom plastimodelista, não desisti. Perdi a paciência e resolvi fabricá-la eu mesmo. Aí comprei umas tiras de madeira MDF, umas barras de molduras de forro, emprestei a serra de meia esquadrias e mandei bala.
Vejam a bagunça que tive que montar só para lidar com as madeiras. Eta Seu Carlos! Ainda bem que eu não tive que lixar muito!!!
Para ajudar, a serra estava cega e deu o maior trabalho para cortar as molduras. No final, era previsível que os encontros iriam ficar tortos. Mesmo porque o marceneiro era um porcão. Porém, como diria um outro amigo do GBUP que montava carros: "A base é minha, o kit é meu, eu corto torto mesmo, por que? vai querer briga???"
Vejam o tamanho das frestas.
Porém, mesmo com as frestas, eu consegui a minha base, na medida certa que eu queria!
Tapar as frestas parece fácil, porém como vou envernizar a madeira, a coisa se complicou. Tive que testar vários tipos de massa para madeira e várias cores.
O problema é que na hora que passa o verniz, a cor fica acentuada e destoa da cor da madeira. Fui testando até que achei a cor Cerejeira da massa F-12 da marca VIAPOL. Essa ficou bem próxima da cor do MDF.
Calafetados os canions, parti para o verniz. Antes tive que escurecer para igualar as cores. Usei os produtos abaixo.
Mandei bala no verniz e por incrível que pareça, ficou legal!
Antes de envernizar, tive que colocar os pezinhos para segurar o acrílico. Os fiz com barras roscadas de 1/4" e tubinhos de alumínio de antena de Tv. Manja a famosa espinha de peixe? Os pezinhos são das espinhas...
Eta! Isso está parecendo aula de marcenaria! Cadê o kit nesta última parte da história? Calma pessoal. Este é o problema do plastimodelismo. Você começa achando que é só colar umas pecinhas de plástico e quando percebe, já virou historiador, soldador, marceneiro, pintor, funileiro, e muitas outras coisas que a necessidade acaba nos levando. Acho que essa é a graça do nosso hobby.
Hoje vou ficando por aqui, como já disse, conto com os tradicionais pitacos de todos para aperfeiçoar o trabalho.
MensagemAssunto: Re: Lancha PT-109 REVELL 1:72   Seg Jan 03, 2011 9:14 pm
AHAHAHAHAH....nao pude resistir...vc ao ver a massa de carvalho, o su cú pira?????
ficou muito bacana a base......mas as massas....ahahahahahah...isso é coisa de bichona!!!!!!
MensagemAssunto: Re: Lancha PT-109 REVELL 1:72   Seg Jan 03, 2011 9:58 pm
Marcio Senger escreveu:
DanielCastro
Idade : 42
MensagemAssunto: Re: Lancha PT-109 REVELL 1:72   Seg Jan 03, 2011 10:23 pm
Muito legal Marcelão !!!, o detalhamento está ficando excelente, sem falar na base, Parabéns Very Happy
Idade : 50
MensagemAssunto: Re: Lancha PT-109 REVELL 1:72   Ter Abr 05, 2011 10:29 pm
Como era de se esperar, diminuí o ritmo da montagem novamente.
Mas em breve postarei novas informações.
Devagar e sempre. Melhor do que desistir.
Marcelo
Idade : 50
MensagemAssunto: Re: Lancha PT-109 REVELL 1:72   Ter Maio 10, 2011 11:47 pm
Fala moçada!
Pensaram que eu tinha desaminado?
Desanimar não, mas ficar enrolado com as coisas do dia a dia que tomam todo o nosso tempo, sim.
De qualquer forma, vou tentar continuar a mostrar minha montagem...
Depois de detalhar algumas peças e preparar a base de madeira, fui atrás de placas de acrílico para fazer a base da água.
Na verdade eu não uso acrílico e sim policarbonato cristal, pois para mim é mais fácil de achar.
Para cortar a chapa usei serra de mármore. Como não tenho prática, o corte das bordas não ficou perfeitamente alinhado e esquadrejado. Porém, como vai ser a água, não precisava mesmo. Já viram água regular?
Para abrir o rasgo onde a lancha vai ficar encaixada, usei a serrinha tico-tico, pois é mais fácil para fazer curvas.
Usei uma chapa de espessura 6 mm na cor azul e achei que iria facilitar na simulação da água. Depois que tive um trabalhão para cortá-la e abrir o rasgo da lancha, percebi que por ser muito fina não estava aguentando o peso e empenando.
Para resolver este problema, tive que usar uma chapa mais grossa de 10mm. Porém esta era transparente.
Feita a chapa de base, fui procurar materiais para fazer a simulação da água.
Normalmente eu uso silicone comum transparente, mas queria achar pronto nas cores azul e branco.
Achei somente o branco nas lojas onde procurei. Então resolvi tingir o transparente na cor azul.
Usei tinta esmalte sintético normal diluído em thiner e misturado no silicone. A mistura é relativamente fácil, porém o silicone quando misturado com thíner perde o seu poder de adesão o que dificulta a aplicação.
Primeiramente fiz um azul mais claro.
Porém ficou claro demais. Joguei tudo fora e fiz outro na cor azul mais escuro. Aí acho que ficou legal, bem próximo da cor do mar.
Com a base pronta para inserir o kit, voltei minhas atenções para a pintura da lancha.
Porém, ao olhar novamente, achei mais um monte de coisas que faltava melhorar. Seguem mais alguns.
Satisfeito por enquanto com os detalhes, parti finalmente para a pintura.
Primeiro o fundo geral.
Agora já com o verde escuto e o vermelho do casco.
Porém quando já ia iniciar o envelhecimento, percebi que havia que esquecido de detalhar os suportes laterias para amarrios de cordas. Conseqüência: raspei os bendidos do kit e fiz com os araminhos. Acho que valeu a pena.
Lá vou eu de novo pintar o deck...
Agora finalmente iniciarei o envelhecimento...
MensagemAssunto: Re: Lancha PT-109 REVELL 1:72   Qua Maio 11, 2011 9:02 am
Marcelo,
Tá ficando muito bom. A água está com um aspecto bem bacana!!!
» Dodge Challenger SRT8 2009 - Revell (FINALIZADO)
» Shelby GTH Mustang 2006 - Revell
» Aerovette Revell
» Ford Rat Rod - A Banheira !!!
» Ferrari 430 Spider
