| D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura | |
Autor | Mensagem |
| Assunto: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sex Jun 27, 2014 11:54 am | |
| Depois de um tempo afastado do Hobby, estou voltando com este modelo incrível... Bulldozer D9 que tem sido utilizado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) desde 1956 é um dos melhores tratores do mundo. Em outubro de 2003, Israel Aerospace Industries (IAI) desenvolveu um conjunto de novas blindagem para tratores D9R que são fortemente equipados no IDF. Esta armadura consiste em um cabine blindada com grande visibilidade, bem como proteção para o motor, de combustível e de óleo tanques e sistemas hidráulicos e elétricos. O bulldozer D9R possui uma boa proteção e pode até proteger contra o ataque RPG depois de ser equipado com uma armadura de ripas. Armas leves, como metralhadoras podem ser montados na parte superior da cabine para a auto-defesa. Tem provado ser uma plataforma de apoio ao combate eficiente e durável. Este kit de D9R blindada representa perfeitamente a beleza mecânica e peso do veículo real. Ricos em detalhes do interior da cabine, porta e janela pode ser construída na posição aberta ou fechada, esquemas de pintura da USA e IDF são fornecidos. Comprimento total: 247 milímetros Largura: 126 milímetros
Última edição por Marcio Senger em Dom Jun 21, 2015 8:15 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Ter Jul 01, 2014 10:55 am | |
| Tambem terá PE da Voyager...um grande up grade.... Tem trabalho pra mais de metro.... | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Ter Jul 01, 2014 11:39 am | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sex Jul 04, 2014 7:55 am | |
| A parte do Rodeiro é composta por 25 peças, muito bem injetadas, as marcas de injeções ficam escondidas. O escarificador nesta primeira fase é composta de 16 peças e novamente sem nenhuma dificuldade ou as famosas marcas de injeção nos lugares indevidos. totalmente movel. A primeira PE esta colada, falta mais um saco de laranja pra colar e ai esta o resultado da altualização | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Ter Jul 08, 2014 11:32 am | |
| A segunda parte do escarificador, é composta por 37 peças e uma PE. As menores são as porcas em plasticos que vem na própria grade, são 4 maiores e 8 menones para cada atuador. Como mostra foto abaixo Serão 4 atuadores para completar a fase. Próxima fase a cabine | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Qui Jul 10, 2014 11:57 am | |
| Começando a montagem da cabine.. Primeiramente o painel com 12 peças Depois de um masseamento e a inclussão de uma almofada de joelho do motorista....voala Próximo os bancos...a do artilheiro 10peças e motorista 3 Bom, tinha falado que montaria Out of Box, mas o kit é muito bom para disperdiçar detalhes...então, vi em referencias que ele possui um tapete emborrachado e aida fiz o apoio de pé. Fazendo o molde do tapete... Fazendo o tapete com estireno 0.10 e tiras de 1 mm do mesmo material... Apoio de pé feito de cobre com estireno... E o resultado final | |
Mensagens : 479 Data de inscrição : 14/01/2009 Idade : 48 Localização : Naquele Lugar:)
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Qui Jul 10, 2014 10:49 pm | |
| Muito bom! Padrão " Bresolin com meias lagartas" abs! | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sáb Jul 12, 2014 12:36 am | |
| Seja bem vindo de volta e experimente a linguiça!!! |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sáb Jul 12, 2014 3:40 pm | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Seg Jul 14, 2014 10:55 am | |
| Chegamos as Photo Etched, começando pelas caixas de munição. Cada caixa, terá 11 minusculas peças (só com lupa) totalizando 66 peças e o nivel de detalhamento da Voyager é incrivel...com muita paciencia será montada e posteiormente as fotos.... Não saia daí....é vap e vupt... | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sáb Jul 19, 2014 12:41 am | |
| O baguio é loco meu... Vai demorar um pouquinho mais, pois as peças são minusculas e além de tudo tem peças com 3mm de comprimento e 5 dobras pra fazer.. A solução e problema quase resolvido. Despois da compria..agora o soldador pifou...eita robi caru...rs mas segue uma previa das caixas | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Qui Jul 24, 2014 8:04 pm | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Qua Jul 30, 2014 8:21 pm | |
| Irei trocar todas as travas por PE.... Cada conjunto é formado por 4 minusculas peças e serão 22 fechos e 13 alças..posteriormente colocarei as fotos | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Qui Jul 31, 2014 1:26 pm | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Seg Ago 04, 2014 12:06 am | |
| Depois de apanhar bastante segue uma dica. Não registrei tudo, pois como falei antes, me empolgo e esqueço de fotografar. As peças são tão pequenas que a Voyager já coloca sobrando para qualquer ocorrencia (Tipo a micropeça na pinça e você só escuta o ploft em algum lugar da sua casa... ) Primeiramente juntei todas as peças abaixo. Depois cortei e dobrei todas as peças onde será encaixado as presilhas Brigando muito com o tamanho das peças (entre 1 a 3mm mais ou menos), colei uma fita dupla face em cima de um toco para ficar mais alto e aproximar mais as peças e por cima desta a fita tamiya, pois não corremos o risco de sobrar cola. Encaixei a terceira peça (a minha câmera não é profissional e devido ao tamanho as vezer não consigo um excelente foco), e com um fio de 0,3mm de diametro, prendi a peça Com cuidado, puxei o fio até uma das extremidades e com uma lamina, encostei o minimo possível de cianoacrilato. Após alguns segundos cortei o restante na outra extremidade e novamente o cianoacrilato. O resultado é o mecanismo funcionando. Pra quem gosta de militaria, pra mim a Voyager Model é a melhor solução Custo X Beneficio. Não é propaganda, pois existem outras marcas, o critério é de cada, o que fica aqui é a dica de quem esta usando. | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Seg Ago 04, 2014 7:50 pm | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Seg Ago 04, 2014 10:23 pm | |
| Muito bom velhinho! Vai ficar show! | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Qua Ago 13, 2014 9:44 am | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sex Ago 15, 2014 11:03 pm | |
| O teto esta pronto. Dei uma leve camada rala de primer branco para ver alguma burrada, mas me parece ok e estas eram as ultimas peças das janelas, mas não bati foto da montagem eram no total de 8 peças..... Voltando para as Pe, agora serão 28 peças, distribuidas em 2 porta extintor.... Primeiramente fora a dobragem da peça principal, formada por 8 peças (4 pra cada suporte) Agora os cintos segundários, formado por 3 peças, num total de 12 peças e quase lá | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Ter Ago 19, 2014 10:01 pm | |
| Antenas...muito importantes.... e vendo esta foto... houston we have a problemComo usarei PE, estes pequenos buracos devem sumir, então usei um plasticard de .10 e irei preencher com...putz..putz...putz...putz.... Enquanto preencheremos cautelosamente, pois varias peças já foram coladas, iremos pular para a lamina... E 12 peças depois... | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sex Set 12, 2014 11:25 am | |
| Pessoal, Não parei de montar, estava enrolado com o trabalho e agora estou montando as grades anti-rpgs e todo soldado com estanho. A vantagem é que não solta mais, fica extremamente firme, fica um belo resultado e a desvantagem é um pouco mais de tempo. postarei fotos logo | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sex Set 12, 2014 2:32 pm | |
| Continue assim. Você aprendeu bem!!! |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura Sáb Set 13, 2014 5:21 pm | |
| As próximas grades irei descrever aqui. Primeiramente, como existe varias medidas diferentes (Foto abaixo), cortei todas e marquei para não me perder. Com fita em um vidro, marquei as medidas, pois muitas delas se repetem. E temos tudo cortado. Só para constar, o video que comentei sobre soldar PE chama-se DEALING WITH PHOTOETCH DE ADAN WILDER | |
| Assunto: Re: D9R BULLDOZER - 1/35 Meng - Processo de pintura | |
